A fenti TV-nek nincs képe, csak fekete. A képcsőpanelen találtam egy repedést amit átkötögettem. Gondoltam megvan a hiba, de a helyzet nem sokat javult. Kb.20-25 másodpercenként megjelent a kép de nagyon sötét és defókuszált volt. A színek látszólag rendben voltak. Nosza átkötöttem a fűtéskörben lévő soros ellenállást. Ezután már folyamatosan volt képe, csak néha néha lett fekete, de továbbra is sötét és defókuszált volt. A G2 már maximumon áll, picit növelve már visszafutási csíkos és a fókusz is a legjobb beállítás ellenére sem jó. Kaptam egy képcsőregenerálót mely szerint a képcső teljesen gyenge. Sikerült regenerálni vele, most közel 100%-osnak méri mindhárom ágyút. Viszont ismét csak fekete a képe, már fel sem villan. A rendszertáp jó, a képcsőpanelen is megvan a táp. Elakadtam. Merre keressek tovább?
Megoldás:
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
A hiba oka az volt, hogy a képcsőfoglalat R lába és a soros 1,8k közt találtam még egy hajszálrepedést. Azt is átkötöttem azóta megy. :) Sajna a piros katód gyengélkedik és bár jó a képe néha megnő benne a piros és letilt, lezárja a csövet egy pillanatra.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontraszttalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet a hibáról is valamint az xmain-ról is. Feszültségeket jónak mérem. Egyedül a vs fesz. rajz alapján 205v, itt pedig 215v-ot mérek. A 63v-os ágon volt egy 100v 47uf kondi rossz amit cseréltem. A control board led2 másodpercenként villog a led1 pedig nem világít. Első ránézésre xmain hibának tűnik. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszönöm.
SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
A címben említett készülék ki-be kapcsolgat, de semmire nem reagál. A gombokra sem, és a távra sem, egy pillanatra megjön a kép és már kapcsol is ki. A main UE40D5500RWXXH BN94-05188V van benne. A fórumon olvasgatva nand flash hiba lehet, ezt honnan lehet beszerezni, és hogy lehet írni? Válaszokat előre is köszönöm.
