A következő tv-nél állítani akartam a kék színt a háló ábrán és egyszer csak kikapcsolt, szeretném resetelni vagy alapra állítani mert felcseréltem a 2 stk-t és ugyanazt csinálj , mielött bekapcsol letilt.
A témában nálam nagyobb gyakorlattal rendelkező kollégáktól kérdezem, hogy a címben szereplő készüléknél mi okozhatja a képeken látható negatív képkettőződést, ami minden típusú bemeneti jelnél látható?
Kérem, hogy a képek tartalmát ne kommentáljátok, csak a jelenséget! Ezen a megállított képen látszik legjobban a jelenség.
A készülék T-Con hibával már volt javítva, amin a panelon található BGA IC-k újraforrasztása segített. Ventilátorokat is építettem bele, mert a T-Con vaslemez burkolata szinte forró (65°C) volt. A kényszerhűtés hatására a lemez hőmérséklete sokat csökkent, és hibátlanul üzemelt kb. két hétig.
Okozhatja ezt a képhibát az AS15F gamma korrektor IC, ami még eredeti? Esetleg valami más oka van?
A megoldás:
A képmenüben a digitális zajcsökkentő üzemmódját "AUTO" módról "Alacsonyra" állítva a hibajelenség megszűnt.
Fülesmester
Amellékelt képet produkálja, T-con (AUO T320HVN05.0) feszek rendben vannak, kitakatással próbálkoztam, semmi siker.
Esetleg valami ötlet ? Vagy egyértelműen a J sorozat produkálja ezeket, ugyanis már nem az első. Javítható, vagy kuka ?
Köszi : Pali
Pár napja tettem fel a kérdést egy másik topicban, hogy a fent nevezett készülékben merre keressem a hibát. A tünet a következő volt: Csatornaváltáskor nem mindig váltott ténylegesen csatornát csak az osd-n írt másik számot. A kérdésemre Fülesmester adott kiindulási pontot, hogy forrasszam át a tunert. Így is tettem és ha már szétszedtem a készüléket akkor kicseréltem benne egy marék elkót amire azt mondtam, hogy nem árt mert még nem volt javítva a készülék eddig.
A lényeg, hogy a készülék 4 órája hibamentesen üzemel! Köszönöm Fülesmesternek a segítséget! :beer:
Azért nyitottam új topicot mert a régi zárva lett.
Üdv: Gábor
