Van nalam egy ilyen plazma TV PS-50C96HD
A Tanyan megtalaltam rajzat.
Amikor aram ala helyezem, roviden kigyul a power led, utana kialszik es semmi eletjelet nem ad.
Probaltam a bekapcsologombtol illetve taviranyitorol bekapcsolni, eredmenytelenul.
Eddig ezeket mertem:
Kiegett biztositekot illetve zarlatos felvezetot eddig nem talaltam.
Egy kondenzator (CB402) 1000uF/10V gyanus volt, kivettem, teljesen ki volt szaradva, csereltem.
Megjelenik a STB 5V, helyesen 5.07V-ot merek rajta.
A CN801 kettes laban a PS-ON 0.5V
Elvileg ezzel indulnia kene az SMPS tapnak,de semmi mas feszultseg nem jelenik meg, 400V DC (egyeniranyitott 230V) nincs is raadva mert a rele nem kapcsol.
Van esetleg otletetek hol keresgeljek?
VA, VS, stb feszultsegeken persze semmi sincs mert a rele nem zar.
Varom a velemenyeket, tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
került hozzánk egy Samsung CW29M166VGXXEC ELDOR 100hz csoda
Hibajelenség: Áram alá helyezéskor a készenlét megy, led világít, nagyfesz indul. távirányítón gobnyomás után a készenléti led elkezd villogni, kb 3 másodperccenként hallhatóan indulna... de nem indul.. ezután már távirányítóra nem reagál..
méregettem benne semmit sem teláltam elszállva.
tud valaki segteni? találkozott már valaki ilyennel?
Sniper
Sziasztok Kollégák!
A fent nevezett készülék képcsövének közepén jó a kép, de a szélein elmosódott.
Nem eltérítés hiba és nem sorkimenő.
Kérem aki találkozott már ilyen hibával ossza meg velem a megoldást!
Köszönettel: szosa
