Samsung UE32H4510AW LED TV kijelzi a SmartTV logot, majd ujraindul.
Tobb helyen olvastam, hogy SPI flash problema, egyes esetekben az ujrairas a sajat tartalmaval is segitett, mas esetekben egy uj tartalom inditotta el.
Valaki tudna errol velemenyt mondani?
Megprobalnam, tudom irni-olvasni, de ezen kivul hattervilagitas problemaja is van, ezert inkabb csak akkor fognek neki ha kilatasban van a siker.
Sajnalnam, mert Samsung, Smart, stb...
Kozben alakultak a dolgok. Kiforrasztottam a 24C512 EEPROM-ot, kiolvastam a tartalmat es visszairtam egy jonak velt tartalmat.
A TV elindult, a kep fejjel lefele volt, de ezt szerviz menubol vissza lehetne allitani.
Beallitottam egy csatornakeresest, meg is talalta es lementette az osszes adot.
Kep, hang tokeletes volt. Ugy hagytam egy idore, kozben rendeltem led sorokat.
Mire visszaneztem ra, a TV ujraindult, de sajnos az adokat is elfelejtette. Most kicsit tovabb jut mint a logo, kiirja, hogy allitsam be a szervizmenuben a dolgokat, majd egy ido utan ujraindul.
Roman kollegak tanacsara megprobalok uj chipbe beirni a tartalmat, de sajnos az csak jovo heten lesz.
Kozben megjottek a ledsorok es kicsereltem. Ez megint erdekes! Az eredeti led sorokon egyetlen LED sem jo. Szinte teljesen zarlatos mind a harom sor, egyiken 0.006-t, egyiken 0.007-t es a harmadikon 0.022-t merek diodameresen. A LED teszter ki sem gyujtja, talan 0.7V-t ir ki.
Ez hogy letezik? Addig ment amig az osszes ledet kiegette?! Nem kene mukodjon a vedelem es zarlat (nagy fogyasztas) eseten letiltsa a hatteret?
Nyilvan ha nem indulgat ujra a TV, akkor majd merek feszultseget es lehuzom a fenyerot de ez nekem nagyon erdekesnek tunik.
Minden jot,
Janos
szervusztok
...javitom ezt a TV keszuleket,nincs hang
az ic TDA8943SF,az a kerdesem TDA7056B ki e cserelhetem?
koszonom a valaszt
Tisztelt kolegák,
a cimben megadott TV-vel, BN41-01660 sasszé, nem tudtam düllőre vergödni. Nyilván software hiba. Megpróbáltam az eeprom resettel, összekötvén a RESET és az SDA pineket, majd amikor ez nem vezetett semmire, letöltöttem remont-rol az eeprom tartalmát majd belőttem az IC901-be. Sajnos ez sem oldotta meg a helzyetet. Lehetséges-e valamilyen eszközzel, persze sima szerviz szinten megalkotva, feltölteni a flash tartalmát.
Előre is köszönöm,
üdvözletem
Ajánlom az urak figyelmébe a cím kiegészítését: {Megoldva}. Akkor meg minek a szót szaporítani? 2018.01.19. 11:34
A fenti TV-nek nincs képe, csak fekete. A képcsőpanelen találtam egy repedést amit átkötögettem. Gondoltam megvan a hiba, de a helyzet nem sokat javult. Kb.20-25 másodpercenként megjelent a kép de nagyon sötét és defókuszált volt. A színek látszólag rendben voltak. Nosza átkötöttem a fűtéskörben lévő soros ellenállást. Ezután már folyamatosan volt képe, csak néha néha lett fekete, de továbbra is sötét és defókuszált volt. A G2 már maximumon áll, picit növelve már visszafutási csíkos és a fókusz is a legjobb beállítás ellenére sem jó. Kaptam egy képcsőregenerálót mely szerint a képcső teljesen gyenge. Sikerült regenerálni vele, most közel 100%-osnak méri mindhárom ágyút. Viszont ismét csak fekete a képe, már fel sem villan. A rendszertáp jó, a képcsőpanelen is megvan a táp. Elakadtam. Merre keressek tovább?
Megoldás:
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
A hiba oka az volt, hogy a képcsőfoglalat R lába és a soros 1,8k közt találtam még egy hajszálrepedést. Azt is átkötöttem azóta megy. :) Sajna a piros katód gyengélkedik és bár jó a képe néha megnő benne a piros és letilt, lezárja a csövet egy pillanatra.
