Ismét belebotlottam egy samuba. Jelenség: hang van kép nincs, csak a képcső közepén egy világító piros pontocska.
Sorkimenőt már cseréltek benne (vmi használtra), adat nincs rajta. Mi a rendelési típusa, mert én erre gyanakszom?
Üdv:Ckó
Ennek TV-nek Video bemenetről van hangja Tv adóról nincs. Semmi rendellenességet nem találok sem szemre, sem méréssel. Szervízkódot nem tudok, így ott sem tudok szétnézni. Ha valakinek van valami ötlete, vagy volt ilyen hibája megköszönném ha megosztaná velem.
Üdv.Ckó
Kedves kollégák!
A fent nevezett TV mainboard-on hiányzik a (feltehetően CPU) tápfesz. Ha a helyét megtáplálom(a megfelelő táp IC nél) 1,2V-al,akkor a TV elindul folyamatosan be és kikapcsol a logóig jut el. Több feszkót nem merek rá adni,mert nem tudom(rajz nincs róla) a pontos értéket. Ehhez kellene egy megbízható infó.
üdv.
Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
