Üdvözlet Kollégák!
A tárgyban említett modulra lenne szükségem, vagy az ezen található ISL97650ARTZ jelű LCD tápvezérlő IC-re!
Sajnos semmilyen tápfeszt nem állít elő a T-CON.
Üdvözlettel: Atiix
Szép napot Mester Urak!
Egy olyan kéréssel fordulnék hozzátok, amire nem tudok elfogadható magyarázatot kitalálni, hátha itt ismerős a probléma!
Van egy 40"-os Samsung Led Smart TV, a készülék 2,5 éves, nem sokat használt (a típus szerintem mindegy, de ha lényeges leírom azt is).
Ezen a TV-n pár napja spontán megjelent a képernyő bal alsó sarkától kb 10-10cm-re egy lilás folt.
Ez a folt kb tenyérnyi nagyságú, olyan jellegű, mint a normál képcsöves készülékeknél a felmágneseződés, de nyilván nem az.
Csináltam róla képeket is, de sajnos nem sikerült úgy lefotóznom még service módban sem, hogy érdemes lenne feltöltenem.
Igazán csak fehér, vagy világos szürkés háttérnél látható, de akkor nagyon zavaró!
A TV nem lett megütve, nincs rajta semmi szennyeződés...
Mitől lehet ez egyszer csak ilyen?
Tibor
A csatolmányban látható hibajelenséggel még nem találkoztam.
Szerintetek mi okozhatja? Talán a háttérvilágítás?
Ui:
Köszönöm a hoozzászólásokat!
Tehát élvilágítós, alul van két ledcsík.
Így már világos a jelenség oka: ilyenné válik, amikor egy LED lezárlatosodik.
Csak azt nem értem, hogy miért pont zárlatosodik, amikor a többi készüléknél inkább megszakad, és hogy a védelem ilyenkor miért nem tilt le a megnövekedett áramfelvétel hatására. Az inverter addig tolja bele az áramot, míg a többi led hőmérséklete annyira megemelkedik, hogy megolvad a fényterítő plexije. Így a kis hibából lesz egy nagy. Talán a tervezett elévülés jegyében?
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
