Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
Üdv Mesterek!
Egy samsung tv-ben cseréltem a T460HVN05.3 t-cont.
Eredetileg csak lassan függőlegesen becsíkozódó kijelző (HF460CSA-B1) , több vízszintes sor digitális karakterrel.
Később megjött a kép a függőleges csíkokkal.
Kijelző nem reagált semmíre, kínomban megmelegítettem a t-conon a bga-t.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=90720200917_190239.jpg
A kép így már rögtön megjelent, igaz színhibásan , de csíkok nélkül.
Rendeltem egy hazai forrásból használt panelt.
Azzal több órás járatás után is tökéletesen működött.Elvitték, másnap visszahozták, hogy estére ugyanúgy csíkozott.Panelt néztem villanyok látszólsg megvannak,proci enyhén melexik, kijelzőn sem forró egyik cof sem, de most már nem jön eĺő a kép csak a csíkok lassan mintha nem kapna meghajtást a kijelző.
Küldött másik panelt, ugyanaz.
Szerintetek?
Köszönöm
Ha ezt samsung LTA320WT-L05 a tipusú kijelzöt erre LTA320WT-L16 cserélem szerintetek fog müködni?
Sziasztok! Adott a fent nevezett TV led háttér bajjal. Kérdésem a következő. Még sosem cseréltem ledes hátteret, ezért előre is elnézést ha hülyeségeket írok. Tudomásom szerint általában 1-2 led szokott csak tönkremenni és ez okozz a hibát, mivel sorba vannak kötve. Kérdés az, hogy cserélhetőek-e ezek a ledek a szalagon, illetve van-e értelme ezzel foglalkozni, vagy kompletten cseréljem a ledcsíkokat? Ha cserélni kell kompletten, akkor hol tudom ezt beszerezni és milyen néven keressem ehhez a típushoz? Sajnos a TV típusszáma alapján nem találtam hozzá sehol, csak ebayen, de sajnos a tulajnak sürgős lenne, így az kilőve.
