Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV javításában kérném segítségeteket. STBY van, távval is, lokál gombbal is indítható, megjelenik a kép ( 2.jpg ), így ahogy látszik, fejjel lefelé, innentől már sem távra, sem gombokra nem hajlandó semmit tenni ( a LED villog, jelzi hogy veszi a jelet ). néhány másodperc után átvált a következő képre (3.jpg ), amelyben a csíkok/kockák alatt a "havazás" még élő, és hamarosan átvált a teljesen lefagyott képre ( 1.jpg ). Távval ki lehet kapcsolni, aztán újra be, de semmi másra nem reagál. Gondoltam első pillanatban: kijelző, vagy T-con, de attól még sztem kellene hogy reagáljon a parancsokra. Szerviz menüvel indítható, de 2-3 másodperc után fokozatosan leveszi és ki kapcsolja a háttérvilágítást.
Nagyon valószínű hogy valami villámcsapás áldozata lett. Feszek egyébként rendben tűnnek.
A Main Brd: Saturn4 37" 530, AUO-643A L03 , panel: T370HW02 .
Van-e ennél lehetőség flash átírására ?
Ha alaplap csere a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
Hello, there was also discussion about the scheme of this source where elektrotanya site only gives parts, components and front-to-back pictures. I would be interested in at least the values of the smd components next to the integrated ICM802S = 2S110 (SSC2S110) and the arrangement of the resistor RM81O (which I think that it was 560R). Maybe someone found it. Thanks very much !
Előszedtem gyorsban este ezt a gépet.
Hátlapot leszedve, csak a kijelző és az inverter van benne.
17. kerületben van valakinél hasonló és le tudná tesztelni? Nem feltétlen kijelző miatt lett gondolom bontva, ezért kéne megbizonyosodni róla. Ha rossz akkor a kávával együtt mehet a hulladékudvarhoz.
Szóval szóljon aki tesztelős kedvében lenne.
Pityesz
Kedves tanya lakók! Adott egy Samsung KS55 100Hz sasszi dupla fókuszos sorkimenő és Philips A66 EAK csővel van párosítva és Samsung CZ 28D 83NSPXXEH kávában van be építve.Ezért nem írtam típusszámot,a készülék tulajdonosát jól ki faggattam állítása szerint, már hosszú évek óta használja ezt a Tv-t, eddig gond nélkül üzemelt.Az egyik fókusz vezeték ki van kötve bár voltak nem túl esztétikus megoldások a vezetékelésben de azt már ki javítottam.Nos a hiba okozója, a függőleges fokozatban LA7845 ic szét robbant rendeltem újat jól be pasztáztam csavart erősen meghúztam C302,C307, újakra cseréltem, találtam egy szét robbant diódat és egy zárlatosat is D401,D402,szakadt ellenállást R424,R425,függ ic táp ellátása -16,5 és +16,5 volt helyett 3,25 voltot mérek. Be kapcsolom 4-et villan pirosan a led,az 5-diknél folyamatosan pár másodpercig és újra indul a készülék,lemágnesező relé kattan és előlről kezdi csak egy vízszintes csík van középen,összehúzódva +16,5 voltról kap az E-W Ic táp feszt nagyon szívesen fogadom a haszon infókat!!!T:Zsolt
