Samsung KS1A , nincs hang , csak zúg és a tulaj azt állítja , hogy csak a gyerekek elnyomkodtak valamit . A hangolás menüben a B/G D/K váltásakor lehet hallani egy reccsenést , de a hang nem jön meg.A TDA9351 hang része körül átnéztem az alkatrészeket de semmi eredmény.Valami ötlet ?
Üdvözletem.
A fent említet készűlék menetközben (állítolag nem nyomtak meg semmit rajta) át váltott teszt üzembe hang van rajta, csak a kép helyet az alapszineket váltogatja.
-Újra indítás után nem jön be a logó csak egyből a szineket kezdi váltogatni.
-Távirányítóval működik (hangerő,csatorna váltás,ki kapcsolás) OSD nem jelenik meg.
-Menű nem hozható elő.
-Belseje át nézve feszültségek rendben melegedni nem melegszik semmi , BGA -k nyomásra nincs változás .
Én úgy gondolom hogy a szoftver szált el belőle ha esetleg valakinek lenne, vagy tud valami forrást kérem ne fogja magát vissza.
Esetleg ha valami más ötlet van azt is szivessen venném.
A megoldás : LVDS kábel csatlakozó ki volt mozdúlva .....Pedig a feszültségek meg voltak csak meg vezettet...
Üdvözlettel : Laci
Tisztelt fórumlakók!
Rövid időn belül már a harmadik TV került hozzám, majdnem ugyan azzal a hibával: a kép egyik fele ( az első kettőnél jobb, 3.-nál bal) sötétebb, és mintha lassított kép lenne (itt látható a rövid videó : http://youtu.be/yBRk4A1TRY8 ). A videón látható képtörés, ugrálás csak ennél van, a másiknál vízszintes csíkok jelennek meg néha a sötét felén, harmadiknál csak a jobb fele sötét, és lassú. Kettőnél állandó a jelenség, harmadik csak néha produkálja.
Mind a három LCD panel más ( 40' , 42' , 46' ), fűtés-hűtésre nem változik semmi, cof kábelek mozgatás-nyomására szintén semmi, LVDS kábel csere ( az elsőnél alaplap csere is) = semmi változás.
Nem tudom eldönteni hogy LCD panel-e, vagy t-con, vagy talán valami más.
Ha már engem megáldott hárommal, gondolom van még valaki aki már találkozott ilyen hibákkal, és ezennel kérném szépen árulja el mit tett velük.
Üdv,
Gondif
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék nem ad ki hangot magából a kép tökéletes AV-n is próbáltam ott sem szól a hangszórók jók(ohmikusan mértem),fülhallgató kimeneten sincs hang.Valaki találkozott már hasonlóval?Esetleg rajzot hol találok hozzá?Előre is köszönöm a segítséget
Megpróbáltam tuneren behangoltam a kábeltv csatornákat mert eddig scart-on(set top box-al) használták,automatikus hangolásnál megtalálta a csatornákat de képet nem ad csak a kék képernyő jelenik meg.
Típus:LE37S62BX/XEH JA37EO
Alaplap típusa:ROME5 BN41-00811B
SNIPER READY 37"
MEGOLDÁS:tuner csere,mivel a tuner 5v-os része volt 50-60 ohm-os zárlatban(helyes érték 900 ohm).Tuner csere után tökéletesen működik :)
Üdv:Mitu
