Sziasztok, rossz volt a konvergencia, STK-cserék és beállitás után szép lenne ,csak fehér hátterű képeknék fekete húzások jelennek meg vizszintesen, a kontraszt levételével javul de erősen fehér háttérnél igy is ott vannak, melegen is, hidegen is.
Másik gondom, hogy bekapcsolásnál nagy durranás hallatszik a hangszórókból, hogy müködne ennek a koppanásgátlója, relét nem látok benne.
Még mindig keresek ilyen main boardot. Hátha...
Semmilyen cimke nincs a készülék hátlapján.
A main-on "JASMINE 2 idtv 40" címke van.Széttúrták smd-k hiányoznak róla.
Egyébként működik, csak a hangerő kijelzés 203-ról indul és üvölt.
A csúszka túllóg a hangerő sávon Leszabályzom 0-ra, azután rendesen 99-ig megy. Kikapcsolásig.
S-nél Samsung LE26S86BDX/XEC típus alatt találtam. Aranyáron.
Üdv,kovi
Samsung UN40D5500RGXZS típusú lcd tvhez keresek Nand flash tartalmat.
Hordozó chip típusa: K9GAG08U0E-SCB0
Alaplap típusa: BN41-01577
A főnököm megkért, hogy nézzem meg a TV-jét.
37M87. kb fél éve átkondiztam, mert nehezen indult stb. A táp fele kuka volt, de szépen ki lett minden kondi cserélve lowesr-es újakra. Jó is lett.
Most ismét gáz a TV.
Az inverter kicsit hangos volt csökkentett fényerőn, de ez jó lett, tettem 2 új kondit az inverterre a régi mellé, s a trafókat átforrasztottam. Bár a hiba nem ez volt. Reggel tesztelném, mondom kb kész..
De nem.. kb 15 perc után egyszer csak elmegy a kép, egy pillanatra mintha bevibrálna a háttér, majd a tv újraindul... SZépen villog a piros led, s újraindul... s aztán 4-5 perc múlva ismét..
Valaki találkozott már ilyennel ennél a típusnál?
KÖszi
L
