A fent említett gépezet egyenlőre teszi a dolgát,de mintha az ismerős panel szagot vélném érezni mosás közben illetve utána!
Szét is bontanám de helyzetem miatt sajnos ez nem igazán egyszerű dolog!
Nehéz amúgy levenni a tetejét,hogy beletudjak nézni?
Előre is köszönök minden ötlete és segítséget!
Üdv:Morfeus
UI:
mint a címet is javítottam a hiba közben kiderült nem a vezérlő panel adta a szagot, hanem az ajtókapcsoló csatlakozója illetve maga az ajtókapcsoló!
Üdv olyat csinál a Samsung WF60F4E2W2X mosógépünk, hogy ha bekapcsolom akkor valami csattanást lehet hallani azt a kijelzőjén minden sötét lesz. Várok vele úgy fél órát kb azt bekapcsolom és újra el játssza ugyan ezt a hibát a kijelzőn semmi. Mielőtt tönkre ment rendesen mosott menet közben történt vele valami megállt mint amikor ki van kapcsolva mi lehet a hibája valaki már javított vagy találkozott ezzel a hibával?
Samsung WF0602WKE mosógép centrifugázási hibák. Valamiért néha nem centriz a gép. Öblítés módban 9 percig lemegy rendesen, ott jóideig csak forgat jobbra-balra, egyszer csak kiírja hogy "END", de nincs kicentrizve. Próba erejéig kicseréltem a motort másikra (ennél elég jól felpörög), lemegy az idő 5 percig (szerintem itt kéne igazán felpörögnie), de visszaugrik 12 percre. Ezt eljátsza 1-2szer majd "end" és kikapcsol. Itt már szárazabbak a ruhák, de szerintem ez se normális.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Nem melegít a mikrónk, segítségeteket kérném.
Eddig tápokat javítottam (hobbim)(mosógéptől lcd tvig), ez az első mikróm. Tudom-tudom veszélyes, köszönöm előre is az aggódást, tisztában vagyok vele:).
Sok topikot elolvastam tanyán innen-s-túl, azok alapján elkezdtem a hibajavítást, de nem jutottam megoldásra.
Bekapcsol, mindent csinál, forog, világít, de nem melegít.
A burkolat alatt égésnyom sehol nem látható (a képeken a por annak látszhat).
A hv bizti szakadt (5kV 800mA), a nagy kondi és a nagy trafó között. Cseréltem ugyanolyanra->azonnal elszakadt ahogy bekapcsoltam.
A nagykondin a földre kötött dióda szakadást mutat mindként oldalról, szóval feltehetőleg jó.
Magnetron: F és tok között 310Ω, FA és tok között 320Ω. F és FA között rövidzár (minden csatlakozót lehúztam a magnetronról, úgy mértem).
A nyákokra csak ránéztem, biztiket ellenőriztem, de semmi problémát nem láttam, a mikrokapcsolók is jól működnek.
A hőgombákat is ellenőriztem, elvileg jók, de gondolom ha ezek rosszak akkor nem a bizti szakadna el.
Belül a festés nem sérült (csak rég volt takarítva :doubt: ) , a csillámlap elég koszos és barna is, de azért "megégve" nincs, inkább csak zsíros. Nem szikrázik amikor elindul, nem füstöl, konkrétan semmi feltűnőt nem csinál(t), csak ellövi a biztit.
Kb 10 éves a mikro, nagyon keveset volt használva, és soha nem volt probléma vele. Hébe-hóba került bele fém egység, de ez ritkaságszámba megy (nagyi), no meg amikor elromlott se volt benne fém.
Arra gondoltam, hogy megpatkolhatnám a biztit egy rézdróttal, de aggódok, nem ismerem a magnetront, ezért kérem a tanácsotokat!
