Üdv. mindenkinek . Ez a no frost , csak alul hűt , de ott nagyon is mert -24ig lemegy , a fenti rész meg meleg . Felül a paneltól rámérve a fűtő kör szerintem jó (2,2K) , a 3 hőérzékelő mutat valamit , csak nem tudom mi a jó. 20 fok környékén az F room 1,3K , az elpár 12,9k , meg az R room 8,9k a csappantyú reed 0 ohm és zárva van . Amit nm értek , bekapcsolás után kőrbe forog a csappantyú és zárt állapotban kezd hűteni , a hűtő részben természetesen semmi levegő mozgás . Valami ötlet ?
Megoldva , az ajtó kapcsoló volt rossz , becsukot hűtő ajtónál NC kell hogy legyen. Kinyitott ajtónál az elektronika letiltja a hideg levegő áramlását a hűtő térbe .
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
Üdvözlet mindenkinek.
Fent említett Samsung mosógép áll szénkefe csere után, dE kis "dé" nagy "E" hibakóddal.
Az oldalról letöltöttem a hozzá tartozó SM-t, de ilyen kód nincs benne. Csak 1E, 3E és 4E.
SAMSUNG WF 0502 NUV
Valakinek van ötlete?
Samsung Schaum Aktiv (WF7A) mosógép néha nem lehet bekapcsolni, néha meg magától kikapcsol. Ha kihúzom egy időre a konektorból és visszadugom, nem kapcsol be az ON/OFF-al, csak sokadjára. Aztán kattan egy relé, utána be és ki is lehet kapcsolni akárhányszor. Tulaj elmondása szerint mosás közben meg gondol egyet és kikapcsol. Szerintetek mi lehet a gond?
Üdv.: G.
