A címben említett hűtő került hozzám még ősszel kompresszor hibával. Kompresszor kicserélve, gép OK. Félretettem fedett, viszont nyílt helyre szépen letakarva.... Kb. két hete elővettem, bevittem a műhelybe hagytam bőven átmelegedni és láss csodát a kijelző nem működik. Bekapcsol, viszont fekete-piros, majd fehér (képek) és ennyi.(kompresszor, ventillátor indul) Érintésre is csak néha-néha csippan,de semmi több. Gondoltam pára. Kiszedtem napokig szárítottam otthon, utána vissza és ugyanaz. Múlt héten kiraktam pár órára a napra hátha... És... semmi. Se világítás, se semmi. Már a stand-by LED sem világít. A feszültségek (12,5,3.3,1.3V) megvannak. Az összes vezeték, csatlakozás jó. Valaki találkozott már ilyennel? Esetleg ötlet?
Köszi Ádám
Samsung WW70K5210UW/ZE mosógép ajtózáráson kívül nem csinál semmit.
Bekapcsolás, program választás után indítom akármelyik programot, ajtót lezárja (kulcs jel megjelenik, és valóban le is záródik az ajtó, samsungokhoz szokásosan villog az éppen futó ciklus embléma) kb. 10 másodpercig semmi, aztán sípol egyet (az embléma folyamatosan világítani kezd) lugszivattyú elindul, utána a kulcs villog és 1 perc múlva kinyílik az ajtó.
Ajtózár jó, próbáltam cserével is. Fűtőszál jó, nem test zárlatos, nem szakadt. Vízszintszabályozó ill. motor csere is volt, de a hiba maradt.
Tettem fel egy videót a hibáról hátha így könnyebb:
https://www.youtube.com/watch?v=wOKArIN4CCU
Köszi
Üdv.: G.
Üdv' Mindenkinek! Nyolcadik próba, reset, próba stb. után müxik. Valakinek valami ötlete?
Egy samsung rl34egsw no frost hűtő esetében kérdezném, hogy vajon mi okozhatja, hogy a beállított hőmérsékletek elérése után nem áll le, hanem megy folyamatosan szépen tovább. De nem csökkenti tovább a hőmérsékletet, csak úgy megy. Ennek a hűtőnek az ajtaján lcd jelzi a fagyasztó és a hűtőtér hőmérsékletét külön. Beállítok bármit, nyomon lehet követni a hőmérséklet csökkenését. Ezt eléri, aztán megy tovább, de a hőmérséklet marad a beállított értéken. Kb. pont fordított az 'üzemmódja', annyit megy, mint amennyit állnia kellene neki. Elvileg A enegiaosztály, de sztem most olyan G lehet. Természetesen nincs hőforrás közelében meg ilyesmi. Aki tapasztalt hasonlót, megoszthatná velem az infoit. Köszi.
