Igazán nem is rossz a gép de a probléma azért meg van.Mosás közben elmászkál a helyéről,pontosabban amikor centrizik.Természetesen ki vízszinteztem(már amennyire ezt meglehet oldani kerekesszékből kihajolva)szerintem aránylag jó is lett de egy idő után megint elindul.
Kinek milyen tanácsa van amivel kicsit kordában tartanám a gépet,mármint hogyan tudnám meggátolni azt,hogy elmászkáljon!
Köszönöm előre is a tanácsokat!
Üdv:morfeus
Szép napot!Egy kis segítséget kérnék hátha valaki már találkozott a hibajelenséggel.A címben jelzett mosógép egy érdekes dolgot művel,a szivattyú helyett ugyanis az egyik vízbetöltő szelep működik.Nincs megcserélve sehol,mert ha normál mosóprogramot indítok akkor is a vízbetöltő szelep megy(de akkor kell is neki)De ha egy sima centrit indítok,meghúz a szelep,jön a víz,a dob elindul rendesen,aszivattyú meg nem megy.Elektronika átnézve,rajz szerint minden a jó helyre van kötve,motor,fűtőszál kipucolva.Eeprom hibára gyanakszok,a tulaj állítja,hogy nem de én látom,hogy valaki már túrkált benne.Ha valakinek megvan hozzá a progi azt megköszönném.
Tisztelt Tanya lakók!
A fent nevezett mosógép javításához kérnék tanácsokat, rajzot.
A gép semmi életjelt nem mutatott. Először az ajtózárat szettem szét, de nem láttam semmi hibáját, ki próbáltam, 230V-al, jó. Aztán a panelt vettem szemügyre. Az egész be van öntve valami zselés trutyival. Az egyik IC-n "TNY266", kormos nyomokat leltem. Fél óra vakargatás, azt IC csere, próbamosás, mükszik. De mikor az ajtót nyitnám, szép csillagszórás ugyan ott. IC csere megint. De most már valami más is tönkre ment, mert nem mükszik.
Hogy lehet ezt a trutyit eltávolítani, hogy tudnék mérni? Van-e valakinek erről rajza? Ennek az IC-nek az 5-s lábán lehet valami zárlat, mert azt perkeli meg.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
Üdv! Hibajelenség: a gép elindul felveszi a vizet de amikor ki kellene nyomnia a vizet meg áll hibakoddal ami aszivattyura utal. Szivattyú cserélve lett változás nincs. Ha leengedem a vizet a centri elindul rendben elvégzi a dolgát. Valakinek van ötlete? Segítséget előre is köszönöm.
