Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Szakértők segítségét kérném.
A szóban forgó klíma 5 bekapcsolásból 2-3 -szor hibával leáll pár perc után. Először vagyis sűrűbben a E4-58-as hibával áll le, de E2-03-at sűrűn dobja. Szétszedtem a kültérit kivettem az inverter panelt. Az összes csatlakozást átnéztem minden szenzorét. Pár napig úgy tűnt mintha megjavult volna. Sajnos a hiba sűrűn előjön bekapcsoláskor. A klíma nem garanciális sajnos. Az zavar, hogy hiba hol fenn áll hol nem. Mi lehet a probléma? Valami zavar okozhatja (pl. zavaró jel a hálózatban?? feszültségtüskék??) találtam hasonló szervizleírásokat, de konkrét javításokat nem ír csak komplett panel cserékre jut ki hiba keresés. A csatlakozásokat gyakorlatilag átnéztem.
Köszönöm a segítséget
A klíma AQV18Y 2012.07. vásárlás
Samsung WF8604NGV mosógép alig fűt. Minden működik rendesen, csak pár perc után lekapcsol a fűtés akármilyen programra teszem. Fűtőszál jó, nem test zárlatos. NTC jónak tűnik, 10 fokban kb 20 Kohm, és csökken a kéz melegére. Relét kibányásztam a "trutyiból, de jónak tűnik. Elektronikán nem látok elváltozást.
Van esetleg valami teszt mód ezeknél a gépeknél amiből kiderülne mi okozza a hibát?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Az NTC volt a hunyó hiába tűnt jónak.
Üdv.: G.
A nevezett mosogatógép került hozzám javításra,akkor az ürítő szivattyúja volt hibás.Össze szerelés után elinditottam a gépet,fel veszi a vizet és amikor elkezdené keringetni a vizet akkor adja az f1 hibát.Minden csatlakozó a helyén.minden meg mérve.Vagy valami elkerülte a figyelmemet?Valaki találkozott
már ilyen hibával kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Előre is kösszönöm!
üdv woren.
