SAMSUNG CE2738NR-SBW
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
3.3 MB
MICROWAVE
SAMSUNG CE2738NR-SBW service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CE2738NR-SBW [1st page]
SAMSUNG CE2738NR-SBW service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CE2738NR-SBW [2nd page]
    SAMSUNG CE 2738 NRSBW CE2738NR SBW
Samsung P1001GW/XEH mégsem csapágyas, viszont E6 hibakódot ír
Kaptam egy ilyet, állapotra szép, de a nagy kérdés érdemes belebonyolódni, vagy egyszerűbb a méhtelepre vinni?
Pityesz
Samsung mosogatógép E4 hiba
Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Samsung WF0502NUV mosógép [dE] hibakód jelentése
Üdvözlet mindenkinek. Fent említett Samsung mosógép áll szénkefe csere után, dE kis "dé" nagy "E" hibakóddal. Az oldalról letöltöttem a hozzá tartozó SM-t, de ilyen kód nincs benne. Csak 1E, 3E és 4E. SAMSUNG WF 0502 NUV Valakinek van ötlete?
Samsung WW60K42106WD/UA
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
