Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
Adott egy címbeli robotporszívó, töltőre téve úgy nézett ki tölt, de amint levettem teljesen halott lett. Akkut kiszereltem, a 4-ből 3 cella teljesen kuka, 0 Volt és a töltést sem vette. Találtam ezt a bejegyzést, itt az akkuk cseréje utána jó lett:
http://my-fuzzy-logic.de/blog/index.php?/archives/47-Samsung-NaviBot-S-SR8950-DIY-Battery-Replacement.html
http://my-fuzzy-logic.de/kowalski/
Nosza rendeltem is hozzá 4 forrfüles akkut, kicseréltem, de a helyzet változatlan. A töltőre feltéve olyan mintha töltene, a porszívó kijelzője is életre kel, de amint leveszem elsötétül és nem csinál semmit.
Az akku pakk tetején lévő elektronikát gondolom hibásnak. Érdemes nekiállni javítani? Egyáltalán mi a szerepe?
Üdv.: nils
A tárgyban nevezett problémám van. Kb 2 hete jelentkezik 5 éves samsung mosógépen (minden egyes nap használatban). A Sud nem hiba, hanem a túlhabzás elleni védelem kapcsol be, megvárja míg leülepszik majd folytatódik a program (ellenben nagy hab nem látható benne).
Manual szerint a hibaüzenet megjelenhet rossz mosószer, túladagolt mosószer, vagy kemény víz miatt. A mosószer 5 éve ugyanaz, adagolás szintén. (Az amúgy is kemény víz bekeményedhet még jobban télen? Mert a hiba a nagy hideg óta jelentkezik.) Mosószer adagolót, alsó szűrőt kitakarítottam, az egész gépet ecettel átmosattam (vízkő és mosószer maradványok eltávolítására).
Bármilyen ötletet szívesen vennék!
A kerdesem fent .
Hogy lehet a test mode-t bekapcsolni?
Elore is koszonom a muszaki valaszt
Udv
