Sziasztokk!
Fent említett mikrohullámú sütő lenyomta az automatát. A biztosítékok mellett lévő C2 222m jelű kerámiakondinak lerobbant az egyik oldala, ezt cseréltem. Mivel más rendellenességet nem tapasztaltam/mértem, bedobtam egy pohár vizet, és hajrá! Indul, gyújt, melegít. 10 mp után elkezd pattogni a magnetron, elég forró lesz. Az egyik lamella a magnetronban mintha nem lenne fix.Próbára beletettem egy whirlpool magnetronját, az is forrósodott. Ventilátor forog, holnap megpróbálom bezsírozni, kitakarítani, hátha segít. Sugárterelő lap rendben. Esetleg ötlet?
Magnetron Samsung OM75P (31)
Köszönöm előre is
Két hibája van :
1. A mikrosütő a bekapcsolás után kattog. A hang a kapcsolóegységből hallatszik.
Lehet-e javítani vagy cseréni kell ?
Az alkatrész tip.: TMFK 60M1A1
2. A forgótányér akadozva forog.
gergosz01
Samsung EcoBubble 6kg mosógép motor nem indul. Hagyományos szénkefés motoros gépeknél fordult elő már sokadszorra, hogy ha gondol egyet a gép akkor a motort nem forgatja. Ajtót lezár, vizet beenged, idő csökken, de csak áll a gép, hibakódot nem ír. Van hogy lemegy pár mosás rendesen és utána megint ez a hiba.
Szénkefék jók, cseremotorral is ezt produkálja, nincs dugulás, lugszivattyú jó. Gondolom itt is valami forrasztás hiba lehet az elektronikán (de hol?) )mint az invertreres testvéreinél.
Már sokadik ilyen gép ami ezt produkálja, tuti típus hiba és kezdem unni, ezért gondoltam hátha valaki tudja és meg is osztja a titkot.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
