A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
Adott egy 4 éves WD90J6A10AW/LE mosó-szárítógép.
A szárító részével már egy éve baj van, ezt már nem is használjuk. (Szervizzel nézettem meg, tisztítás, hőbiztik, stb.., a végeredmény a panelcsere javaslat lett.)
Nagyjából 2 hónapja kezdte el az alábbi videón látható hibajelenséget. A jelenség mosás közben, mindegyik programnál előfordul és teljesen véletlenszerű, egyenlőre nem tudtam analógiát felfedezni benne.
https://app.box.com/s/0nyp6kx3bkmvr8ketsqe1w2ns71dc0yp
Már egyszer szétszedtem, nem láttam komolyabb problémát. Ma nekiállok megint szétszedni és átnézni a vezérlőt, esetleg átforrasztani, de kérlek, ha van valakinek tapasztalata hasonló hibajelenséggel, az ossza meg velem.
A gép rendszeresen tisztítva van.
Előre is köszönöm!
Üdv.:
mikol
Kérem, Harley-D,
m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép a fenti táppal. A IC megrepedt. Ki van öntve az egész zselével. Mit kéne még a chipen kívül leellenőrizni?
Köszi
Sziasztok , egy 9Kg ecobuble kezelő panelján zárlatos a processzor , lehúzza 0-ra +5V , 12V meg pulzál , kezelőt lehúzva a feszek rendbe . Rádugtam 2 másik kezelőt is próbára, de meg sem nyikkannak , a sajátjával be-be villan a kijelző .
Tud e valaki valami infót , hogy ezek párosítva vannak e , vagy valami más hiba is van még .
