SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
Sziasztok!A fenti tv inverter rajzát keresem.A típusa CPT 320WB02S.Egy pillanatra van fény.Tud valaki segíteni?
Sziasztok! Fent nevezett készülékhez kérném a segítségeteket. Bekapcsoláskor 5-6mp.-et kell a képre várni és teljesen levett színnél a képtartalom vöröses árnyalatú. Még nem mértem benne semmit de gyanítom hogy a képcső a hiba okozója. 68-as csövem nincsen, vagy más hiba is lehet?
