Hi!
Hoznának egy ilyet.
Ilyen a kép.
Mi lehet, gamma?
Köszi
Hozzám került a fent említett készülék melyben hibás a y sus panel.
Ez jelenti 4db RJH30E2,akkor az2 db RJP63K2 továbbá 1db SF10A400H típusú alkatrészeket.
Ezeket az alkatrészeket Én nem is találtam meg idehaza a boltokban,ha igen,akkor darabja is többe kerül mint egy ilyen panel.
Szerintetek érdemes e valamilyen helyettesítőket keresni bele(kérdés más is rossz e még)vagy cseréljem kompletten,bontottan??
Ha az utóbbi,akkor valakinek van e ilyen panelja??
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Ma hozták ezt a ledes tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Kipróbálva rendesen elindult, csak egy fél-1 óra múlva apró kis kockák jelentek meg a képen, utána az egész képen láthatóak. Egy kis idő után eltűnnek a kockák, de a kép duplázódik függőlegesen, a feliratokat mossa meg. A kijelzője LTF460HJ03, a T-con pedig S120APM4C4LV0.4, most main, vagy t-con hiba lehet, vagy szoftvert kellene újra írni? Képeket teszek fel.
Kedves Kollégák!
Megtaláltak e masinával.
Hibajelenség: feszültség alá helyezéskor a stby led 5-t villan szép lassan,mint amikor a samsung az indítási procedúrat hajtja végre.Ezután se kép, se hang, se osd,se háttérvilágítás, de a távra reagál(villog a led) és készenlétbe is kapcsolható.A tápcsatlakozót kihúzva a háttér világít, tehát a táp-ledmeghajtó valószínűleg rendben.
A main tápok megvannak nem zajosak.A 24512 eeprom sda-scl semmi adatmozgás, órajel sincs.Resetet próbáltam. Atmelh10402-én van némi busz közlekedés, de ez mintha csak a vevő jelét kezelné.Egy mentése lenne valakinek az jól jönne.
Main: BN-41-01587 GENOA-S-UNION
Táp: BN44-00458B
Kijelző: LD370CSB-C1
Köszönöm, üdv,kovi
