Hellótok!
Van egy Samsung LD190N monitorom, ami nem igazán működik. Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza hozzá, megköszönném.
Különösen a tápegysége és a kezelőpult megoldása (érintős) érdekelne.
Előre is köszönettel: szuts
A fenti monitornál a háttérvilágítás a bekapcsolás után 2-3 másodperc múlva lekapcsol.Ti hogyan,milyen módszerrel szoktátok eldönteni hogy az inverter vagy a cső a hibás?
Szevasztok!
Fenti monitor tápjának generálozása után derült ki, hogy a kijelző panelján levő DC-DC konverter IC (CT1102)csont zárlatos lett.
Nem találok ilyen IC-t. (8p. MDIP)
Ha valakinél van ilyen, vagy hasonló törött kijelző, és azon ilyen található vevő lennék rá!
Köszönöm.
üdv
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
