A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol.
Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs.
Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik.
Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók.
A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Van értelme egy táp átkondizásnak?
Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket.
Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre.
Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második.
Köszi,
Krisztián
Udv mindenkinek. Munkahaelyemen egyszerre 2, a cimben szereplo monitor kezdett figurazni, vagyis ossze-vissza ki-be kapcsolnak. Teszik ezt jellel es jel nelkul is. Van hogy masodpercenkent kapcsolgatnak, de akar 3 percet is mukodhetnek folyamatosan. A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul. Ezek szerint az ON/OFF gomb hibas, DE!! az AUTO gombot megnyomva is ki- illetva ha ujbol megnyomom bekapcsol, pont ugy mint az ON/OFF gombal. Ez mar anyira gyanus, hogy abban sem vagyok biztos, a gombokkal van a baj. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel.
Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni?
Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS
Előre is köszi, Dricsk
