Üdv. mindenkinek.
Samsung DW-FN320W keringető szivattyúból csöpög a víz és 2-3 mosás után tilt az úszó kapcsoló.
https://www.hqelektronika.hu/hu/a-s-wash-pump-assy-w9-dd8101439a
Gondolom a szivattyú tengely tömítés .Előbb mint kiszerelem a szivattyút , ami egyszer használatos keskeny roppantó bilincsel van felfogatva , és nem is olcsó :
https://www.ebay.co.uk/itm/Samsung-Clamp-bend-OTK-940-DD8101424A-/133259318418
Volt már valakinek szerencséje hozzá , lehet ezt javítani - szét szedni roncsolás mentesen ? Mert a cserét nem hiszem , hogy bevállalják . .
Üdv,
Fiam apósáé,Bonyhád.
Elmondása szerint LF (long fill) hibával állt le,azóta nem reagál a start gombra.
Elvállalná valaki Baranya-Tolna-Fejér BP vonalon?
Elvinné természetesen ,nem a helyszínen kellene javítani.
Köszönöm .
tj
Van egy ilyen gép a tacho körben C16 étréke mennyi lehet?
Ez a tachogenerátoral párhuzamosan van.
(1-4 pinre csatlakozik a generátor.)
Kösz
Centrifugázás közben a fent jelzett mosógép hirtelen megállt DE hibajelzéssel (nyitott ajtót képzelt).
Alkatrészt meglestem,kontaktokat tisztítottam,hátha alapon,
Hiba maradt. Megrendeltem az új reteszt,de ha már szétszedtem és várnom kellett,meg hosszú hétvége is volt meglestem a panelt.
Az ajtózár relénél megszakadt a fólia,pótoltam.
TNY266 IC-t cseréltem mert gyanúsan kormos volt a lába,mellette az UF4007 szintén hasonló okokból cserére lett ítélve.
más versenyzőt nem találtam,aki gyanús lett volna.
megjött az ajtózár összeraktam,vígan dalolt hiba nélkül
Centri progam elindít lekapcsolt szivattyúzással (2 perc,enged egy kis vizet,majd kiszivattyúzza) minden ok,lefutott.
15 perces gyorsmosás indít,ereszti a vizet és nem akar leállni..
Gyors kikapcs,szint érzékelő kikap,megfújkál,vissza.
Vízszint érzékelés helyreált,betöltötte amit kell majd vár...
Motor nem indul,hibajelzés nincs,idő számlálóeg se moccan...
Na itt értem az ötletek végére..
Elvileg triakok jók,relék is annak tűnnek.
Kapcsolást sajnos csak az 500nxw tipushoz találtam,de nincs sok eltérés.
Pl triakból a kapcs rajzon 3 egyforma van ehy eltérő
Az én panelomon pedig 2-2 egyforma.
Mivel új gépet beszerezni most nagyon esélytelen,viszont a mosoda sem járható hosszú távon,nagy reményekkel várom az ötleteket..
Előre is köszönöm!
