Tisztelt Elektrotanya!
Először is köszönöm felvételemet a csoportba.
Mindjárt egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
A címben említett tv háttérvilágításával kapcsolatban.
Kidobás előtt kaptam egy ismerősömtől, hang van kép nincs.
10 éves készülék, led sorra gondoltam, cseréltem. A tápban az összes elkót is. /primer, szekunder oldal/.
Sajnos az eredmény elmaradt, továbbra sincs háttérvilágítás. A táp jól működik, minden fesz megvan, szépen kapcsolható
távval a készenlét és üzemi állapot. Ezek után a FAN7340 led meghajtóra gyanakodtam, ezt is cseréltem de ez sem vezetett eredményre. A kiszerelt eredeti led sort kipróbálva mindegyik sor rendben működik.
A ledek tápfeszültsége 123V. A táp száma:BN44-00493B. Találtam itt egy ugyanilyen hibával egy topikot, de ott egy komplett táp csere lett a megoldás. Ezt szeretném elkerülni. Az itt található kapcsolási rajz nem fedi az eredeti állapotot.
Ha esetleg valakinek van megoldása a problémára köszönettel fogadnám.
Hi!!Segitséget kérnék dump hiányba szenvedek,ugyanis nem találok hozzá!!Ha valaki küldene nagyon megköszöném.A hiba nincs hang,bekapcsoláskor még a zenéje is lemarad,egyéb hibái nem lehet av-röl üzemeltetni ugyanis csak fekete a képernyö majd vissza vált csatornára.Amit átnéztem táplálások a végfokozatnál s a hang procinál,amit cseréltem hang proci+ kristályt.A hangrész szoftver függö megprobálnák beleirni,hátha.Üdv
Sziasztok. Elkellene egy kis segitség a kollégáktól mivel ma egész nap szenvedek a fent emlitett tv-el. A tv-t azzal a hibával hozták hogy nem indul. Egy kis méregetés és megvan a hiba, a sorvégfok (J6920A). A csere után ahogy bekapcsolom a tv-t, újból elszáll a tranyó. Én a sorkimenőre gyanitok. Volt-e valakinek ezzel a tv-el ilyen gondja??
A segitséget előre is köszönöm
Tudnátok segíteni? A képernyő kivilágosodott, halvány szürke. A kép mintha látszana a szürkeség mögött. A csövek mennek. A tápok jók, a mainon is. Az 5 V megvan a kijelzőn is .Mi lehet?
Köszi
