Üdv mindenkinek! A készülék háttérvilágítás hibával került hozzám, ezért a kijelzőjét le kell vennem. Ez 42-43 col-ig ugye kézzel nem jelentett problémát, de ezeket a nagyobb kijelzőket kissé körülményesebb le emelni. Érdekelne hogy van-e valaki aki használ ezekhez tapadókorongot, és ha igen milyet.
Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C.
A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja:
-hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol.
Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere?
Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
Van ez a TV. Új alaplapot tettek bele, ami hibás volt, de az kb ki lett javítva. Most ue40C7000-nek hiszi magát, s minden induláskor megkér, hogy állítsam be a service menüben a local, type stb dolgokat. info menü mute power-al belépve beállítom a kijelzőt neki, de a többi nem lehet állítani, mert le van szürkítve, átugorja... Hogyan tudom ezeket beállítani??
S persze még képhibás is, mert néhány sor el van tolódva..
Köszi
L
Egy kedves kollégámnak elromlott a TV-je: Samsung UE46F6650. Az a baja, hogy a kép alsó ~20%-án nincs háttérvilágítás, ahol van világítás ott jó a kép. LED-es készülék. Érdemes ezzel foglalkozni, lehet javítani?
