A fenti TV O-W korrektor hibás. Tudna-e valaki segíteni, vagy esetleg erről az áramkörről rajzot küldeni? A Tanyán csak eprom -tartalom található erről a gépről.Még annyit, hogy függ. táp és lin. hibája is volt (kondik), ez már megoldva, az OW-kör impulzus kondijait egyenként kivettem, megmértem, jók, kettős dióda jó.Az induktivitást nem szívesen bontanám szét, ha nem muszáj, előtte inkább mérnék, ha van rajz.
Köszönettel
A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom.
Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van.
A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba?
Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?!
Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva?
Köszi előre is!
Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
