Szoftver frissítéshez kellene,ami nekem van az 3.0 1.5 az nem jó, ettől magasabb verzió kellene ami kezeli a 2Mbitest. A 3.0 az 1Mbites.
Ha valakinek meg van örülnék.
Üdv Mindenkinek!
Keresek CS762 Típ Samsung tv-hez még üzempes képcsövet, a cső típ. A70QAZ761X001.
Köszönettel: hjeno
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékben (BN44-00438A) egy SEM2106-os inverter meghajtó IC lakik, amiről túl sok adatlapot nem találtam, amiben feszültségértékek szerepelnének. A készülék csöveit külön meghajtottam világít mind. Az inverter fetjei nem nyitnak ki, még egy pillanatra sem. A 390V meg van rajta. A meghajtó IC-n mért feszültségek a következők: 1láb:(VREF) 0,13V; 14láb:(VCC)12,66V; 15láb (UVLO)3,77V; 16láb ( EN) 4,96V; 10láb(OPV)0V; 8-9láb(FB, ERO) 0V; A mainboardról a P.DIM 2,45V. Ha van valakinek valami ötlete, vagy esetleg jó fesz értékeket tud , az kérem jelezze, előre is köszönöm!
Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
