Üdvözletem,
a címben is említett TV készülék egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Áramtalanítás után a helyzet változatlan. Tápot adva csak a piros standby led villog (távkapcsolót érzékeli), de se háttérvilágítás, se semmi nem hallható.
Némi kutakodás után rendeltem egy hozzávaló tápegység modult, a cserével sajnos nem oldódott meg a probléma. Hogy lehet azonosítani, hogy a T-CON panel, vagy a mainboard pukkant-el e benne, esetleg valami más ?
Válaszotokat előre is köszi,
Krisz
Van nálam egy Samsung UE48H8000 ívelt LED TV az a hibája hogy bekapcsol de semmi kép csak hang van.
A standby led 5 öt villan bekapcsolás után és ennyi.
Távirányítóval lehet ki be kapcsolni....
Kondenzátorok nem púposak sehol...
Aki tud segítsen mit érdemes ilyenkor megvizsgálni?
Csatoltam pár képet a belsejéről...
A címben szereplő Samsung LE40B530 készülék kijelzője általában 10 perc után elsötétedik, kép nincsen viszont a hang megmarad. Pár perc után visszakapcsolva ismét működik, de csak pár másodpercig. Másnap bekapcsolás után szinte jó fél napig működik, de a hiba előjön újra. A BN44-00264C boardot átforrasztottam, TL431 4db-ot cseréltem, de javulás nem történt. Az elkók jok. Az inverter trafók nem melegszenek. A tápfeszek rendben. A hiba jelentkezése előtt a kijelző felső részén enyhe fényremegést lehet látni,és pár másodperc után elsötétedik a kijelző.
CCFL csőhibára gyanakszom, mivel a készülék elmúlt 10 éves és nagyon sokat működött.
Minden segítséget szívesen fogadok.
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel:
Laci
Asztalra került egy Samsung UE40F5300, nincs háttér-világítása (sem képe, mint kiderült később).
Egy marék led cseréje után a háttér jól működött, amikor is kiderült, hogy nincs továbbra sem kép.
Mérések után a T-conon lévő, a 12V-os tápági 3A-os SMD biztosíték szakadt.
Zárlatot nem tudtam mérni, így kiváltottam. A Q300-as SMD tranzisztoron nem jut át feszültség. A tápegység oldalán lévő szalagkábelt kivéve a másik oldalon lett kép, azon az oldalon pedig teli fehér. Átmértem a kijelzőn lévő összes, mérhető alkatrészt, nem találtam kirívó értéket. A megfelelő pontokon tápról mértem áramfelvételt, a másik, működő oldallal hasonló.
Aztán ráakadtam itt, a Tanyán egy topicra, ami ugyan ezzel a T-connal (RUNTK 5351TP) foglalkozik: https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32f5300-hang-van-kep-nincs Lehet, hogy nem is a kijelző (CY-HF400BGSV1H) a bűnös? Kérném, ha valakinek van tapasztalata ezzel a lappal, adjon már valami támpontot, hogy ez a kijelző vagy a T-con hibája. Köszi! J.
Eredmény: a kijelző bal oldalán a legalsó COF zárlatos. Sajnos, az eddigi munka kárba veszett, ha nem nézem azt, mit tanultam belőle...
