Tisztelt tanyalakók!
A fent említett drágaság hozzám került azzal a címszóval,hogy három csík van a kijelzőben!
Minden tökéletesen működik a kijelzőn kívül!
Magam részéről a kijelzőre gondolnék!
Képek mellékelve:
Üdv:miki69
Vettem egy Samsung Planó Tv-t. A typ szám a fenti CW29M166V és semmi más.Szép kép van rajta csak észrevettem hogy a EW méret nagyon nagy . Annyira hogy a FILM+ logóból nem látszott csak ILM+, Belépve a szerviz menübe ott 42-es értéket olvastam. Kezdtem keresgélni különböző fórumokon hogy mennyi a gyári érték de ahány sasszi annyi féle. Mivel nem tudom hogy valójában milyen sasszi van a gépben, kifordítani nem tudom (dög nehéz), jó lenne tudni,hogy a mostani 33 érték az jó e. Vagy esetleg csináljak egy nagy ellenőrzést a kondik terén , valamint a sortáp terén?Őszintén szólva lenne mit állítani rajta mert nem a legszebb a geometria de nem vészes a torzítás.
És szeretném még megkérdezni hogy ha resetelem a gépet akkor gyári értékekre áll , vagy töröl mindet és KO a tv-nek?
Üdv belfi!
Szevasztok
kellene ennek a tv nek a rajza elhozták ,hogya gyerek lehuzta sszekrényel együt,kinyitva észrevettem,hogy az LR405 ös tetejéről a mágnes leeset,a D404dióda,illetve a sorvég tranyó átütve,milyen tranzisztorral lehet aC5936 ot helyettesiteni,még nem mértem semmit most ragad a tekercsen a mágnes,lehet e öszefüggés azLR405 tekercs induktivitás vesztése, ilietve az alkatrészek meghibásodása között.
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
