A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
Samsung ue55j6270-be keresek led csíkokat
D4GE-550DCA-R3
D4GE-550DCB-R3
Nekem sajnos mind hibás
6-6 db-ot.
L
Sziasztok!Olyan problémám van a tv-vel,hogy bekapcsoláskor a készenléti led kb. a fele fényerejére csökken és ennyi.Se kép se hang.Régebben táp baja volt,de kondicserékkel jó volt 2 hónapig.Most romlott el.
A válaszokat előre is köszönöm.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy nincs kép csak haránt világos csikok,mondom kicsit mozditok,a G2 őn,be is jött a kép,de elég homályos,mikor a fókuszon akartam állitani,azt vettem észrehogy szintén világosodik illetve eltünik a kép,amugy minden jó rajta különösen nem melegszik szinek még jók 68 s 110fokos cső,mi lehet ilyenkor a gond illetve,honnan is kellene elindulni azon gondolkodom,szét kapom a képcső foglalatot,nem e ott valami lehuz,de nem hallani illetve nem látni semmit sem a sötétbe.
