Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom.
Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :(
Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar...
Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led.
A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana.
Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:)
( Nem, nem ba...om ki! )
Pityesz
Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy Samsung SM710N monitor ami csak folyamatosan
váltja a szineket kb 1-2 másodpercenként a gombokra sem reagál.
Aki látott már ilyet kérem segitssn Beni1
Kaptam ajandekba egy ilyen monitort:
S27E591C
27" ivelt Samsung, DP, HDMI es VGA bemenetekkel.
A monitor beteg, a kovetkezo a jelenseg:
Bekapcsol, elkezdi magatol valtogatni a bemeneteket, egyiken sem detektalja a jelet.
Egy ido utan megjelenik egy uzenet, hogy nincs jel, majd elalszik.
Szetszedtem, arra jottem ra, hogy valamikor megazott.
Kaptam oxidalt reszeket, de konkret hibat nem kaptam. Atmostam IPA-val, de nem segitett. Eloszor azt hittem, a kis vezerlo joystick paneljen van a hiba. Elinditottam a monitort es lehuztam a csatlakozot, de a jelenseg nem valtozott.
Amit eszrevettem, hogy a kis panelen van egy kek LED, az nem kap feszultseget, ki sem gyul, amikor a monitor mukodik.
Segitene egy rajz, vagy barmilyen otlet, hol kotorasszak, sajnalnam eldobni, mert szep monitor.
Elore is koszonom az otleteket
Minden jot,
Janos
