Ilyen alaplappal még soha nem volt dolgom. AH1202 5 lábú hibrid a táp vezérlője, amely kevés külső alkatrésszel egy FET-et hajt. Már cseréltem az IC-t, minden alkatrészt átmértem, a szekunder oldalon egyenként lekötöttem mindent, mégis nagyon fogja valami. 100W-os izzó a biztosíték helyén és a primer pufferen csak 15V körül van erős nyűszítés mellett.
Ha valakinek sikerült már ilyen tápot feltámasztani megköszönném ha adna néhány tippet.
Hoztak nemrég egy Samsung 107cm plazmát ami első bekapcsolásra hang van kép nincs jelenséget produkál. Tipusa: Samsung PS-42D51S Kijelző: S42-YB05 . Chassis számot sajnos nem tudok mert rajzot se találtam róla. Első rámérések szerint a Vs,Va,Vsc,Vg,Ve feszültségek rendben vannak. Elvileg ez a hiba Y-main-ra illetve a kedvencemre Y-BUFFER-re utal. Bekapcsolás után valamennyire világosodik és csatorna váltásnál pedig villan illetve vált rendesen. Bal felső sarkában pedig halványan látni a RETEKLUB emlémáját és mellett végig egy halvány csíkot, de mindezeket nem látni csak ha 45 fokos szögből nézem és nagyon halványan fekete. Ha valaki futott már bele ilyenbe kérem segítsen mert nem akarok előtte ülni napokat ha nem gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
Van nálam egy ilyen TV a képen látható hibával.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a baja hol keresem a hibát?
Az Y-sus panelon köddé vált a C5092 330pF(?)kerámia kondi.Az értékét saccolom, mert csak a két lába maradt .Fényképen a nagy tekercs fölött.(A mellette lévő két kondi 330pF 1KV). Ez a Q5000 fet "kollektora-emittere" közt van, aminek a kollektor lába Vs 209 v-on az emittere az Y-buffer csatlakozó OUTL pin-re megy.Indítva egy pillanatra megjelenik a 209V, majd letilt.A 15V és a kis feszek megvannak. Végig méregetve egy zárlatos FGD 4536 TO-252/D-PAK tokozású fetet találtam.Kérdés, hogy érdemes-e belebonyolódni a javításba.Esetleg bontásból valakinek? Vagy beszerzési forrás? Sini-nél nem találtam. Magyarországon gyártották 2012-ben.
Köszönöm, üdv,kovi
