alaphiba: nem megy a táp. 33uF kondicsere, indul, de a kép teteje visszagyűrődve. Kondicsere ott is, megjavul, de nincs OSD. "Vakon" elindítottam a hangolást, végig is söpör szépen de nem tárol adót és nem áll meg, csak pörög mint a fúrótokmány. 24C04-et cseréltem, helyzet nem változott. Procit kéne cserélni? Nincs OSD, nincs AFC....
Nem jutok ezzel a döggel.
Valaki járt már benne, de nem ez a baj.
Egy-két percen belül forr a sorvégranyója.
Tápok rendben, impulzuskondikat mértem (nem cseréltem).
Eepromot cseréltem.
A geometrián nincs hiba.
Az eltérítőt lehúztam, égésnyom nincs.
Ami viszont gyanús, hogy a sorvégtranyó bázisán lévő jelalakon 2 lefutó impulzus van egymás mellett.
Kivett tranyónál nem látható, bár olyankor egyébként is mást mutat.
Mi okozhat ilyet?
Előre is köszi!
A címben említett plazma tv érdekes hibát produkál. Amikor hozzám került, zárlatos IGBT-k voltak az LJ92-01847a panelen és az LJ92-01846A panelen.
A zárlatos alkatrészek cseréje után ad képet a készülék, de szemcsés a kép és az egyik hűtőborda nagyon melegszik, kb 30 másodperc után a rajta kévő IGBT zárlatba megy.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
A tárgyban szereplő tv minden bemenetről ezt a zöld képet produkálja. Hang ok. Menü is tökéletes, main vagy t-con lehet?
Üdv Balázs
