Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Az Y-sus panelon köddé vált a C5092 330pF(?)kerámia kondi.Az értékét saccolom, mert csak a két lába maradt .Fényképen a nagy tekercs fölött.(A mellette lévő két kondi 330pF 1KV). Ez a Q5000 fet "kollektora-emittere" közt van, aminek a kollektor lába Vs 209 v-on az emittere az Y-buffer csatlakozó OUTL pin-re megy.Indítva egy pillanatra megjelenik a 209V, majd letilt.A 15V és a kis feszek megvannak. Végig méregetve egy zárlatos FGD 4536 TO-252/D-PAK tokozású fetet találtam.Kérdés, hogy érdemes-e belebonyolódni a javításba.Esetleg bontásból valakinek? Vagy beszerzési forrás? Sini-nél nem találtam. Magyarországon gyártották 2012-ben.
Köszönöm, üdv,kovi
Adott ez a tv, kb 3 éves lehet. Nincs háttérvilágítás, de ha belevilágítok a kijelzőbe látszik a kép. Ez már ledes. Tápon púpos kondit, repedt forrasztást nem látok. Ebben kellene kis segítség, ha valaki találkozott már ilyen hibával. Én mainra gyanakszom.
Azt szeretném kérdezni,hogy a fenti tv szervizmenüjében a "Type" rovatnál a következő érték van:
42HHcD3 Azt gondolom,hogy a 42 a plazma panel átmérőőjét jelenti, de a többi jelölés vajon mit jelenthet?
Talán a panel gyártójáról és felbontásáról tartalmazna infót?
Tudnátok ebben segíteni?
Előre is köszönöm.
