Szerbusztok!
Adott egy Samsung, cz21cm63,ch:s56a.Hiba: a tv működik,kattan egyet a kép marad de nem lehet elváltani,a programszám
változik,de az adó marad.Kattan egyet és megint jó valameddig.Várom a segítséget!
Üdv. mindenkinek , készenlétből bekapcsolva , hang van , kép , háttérvilágítás nincs , ha lehúzom a T-con , vagy a kijelző bármelyik szalag kábelét , elindul a háttér , akkor világít a másik kis kék led is a panelon , de kép továbbra se nincs . Valami ötlet ?
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog.
Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
