Sziasztok egy Samsung T240HD TV avval a hibával jött hogy egyszer csak elkezdte teljesen lehalkítani magát, csatornát váltani és egyéb dolgokat csinálni.
A tasztatúránál a némításnál volt kisebb átvezetés, elhárítottam így már nem halkítja le magát teljesen. Panelen beázás jellegűt láttam, letisztítottam. Teljes összerakás után járatás után kb. félóra-óra üzem után legtöbbször 1 néha több egységgel halkítja magát vagy a kép üzemmódját normálról (középső állapot) kiemelt (felső) állapotra állítja át magát úgy hogy kb. 2 mp-re eltűnik kép hang marad random időnként (normálra állítás után nagyjából fél óra után ismét kiemeltre állítja, de néha több mint 1 óra után).
Egyenlőre kifogytam az ötletekből, így kis komprumisszummal már használható. A kiemelt üzemmódra váltásnak nem örülök mivel így a csövek max-on lesznek járatva (és 14 évesek lehetnek már).
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Samsung, LE 32R72B-hez keresek Lcd-panelt
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami már az őrületbe kerget,megyen bekapcsol,napokig,aztán gondol egyet,és kikapcsol,de fulra semmi led semmi reakció,persze akkor csinálja ha ösze van rakva,gombal áramtalanitom,bekapcs és megyen tovább,már átforrasztottam amit csak láttam,ha az asztalon van,megyen,öszerakom,akkor is napokig aztán megint kikapcs,van e ennek valami tipus hibája,esetleg a táp ic,szokott szarakodni,nemtudom,az a baj hogymérni se tudom.
Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
