Kedves Kollégák!
Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem!
Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa.
Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kitt-katt...
Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba.
Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak).
Még a tft méret opció is 32"-on állt.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem?
Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra.
Azonosításhoz hátáról infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst).
Service menü szerint
JASMIN a kódneve az okosságának.
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell.
Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Fecóka
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
Sziasztok..
Ahogy Ernő szokta írni, akasztják a hóhért..
Szívok 2 napja egy Samsung TV-vel.
Vettem bele egy LTA320WT-L05 -ös kijelzőt, s végre sikerült bele szereznem egy maint is.. Elvileg 32R32 main ROME5 van ráírva. Tcon fesz 5 V most már, az LVDS kiválasztó is ok (normál mode).. A kép sötét.. A háttér ok, de a kép sötét.. Nem úgy, hogy halvány, hanem sötét.. A menü oldala is szinte fekete, csak a szöveg világosabb benne, miközben kb világoskék lenne ha jól emlékszem a háttere.. Az emberek arca is sötét.. A kép élvezhetetlen.. A tconon a feszek elvileg rendben, a VGMA feszek is elvileg okésak, folyamatosan mennek 0-15V-ig.. Nem tudom mi a fenét tudok csinálni vele.. Szervíz menüben váltogattam a kijelzőket, de ugyan az maradt minden... Hol lehet ebben valamiféle kijelző kalibrálást végezni?
Illetve, ami még fura, hogy a kép 1/3-ánál, s kb 2/3-ánál függőlegesen néha eldobál pár piros pixelt.. Mintha a freki nem stimmelne neki, de nem tudom értelmesebben leírni.. ott vannak oda nem illő képzajok...
Ha valaki járt már így, érdekelne a hogyan tovább :)
Sajna mind a kijelző, mind a main zsákba cica, egyikről se tudom, hogy tuti ok-e.. Mondjuk a kijelzőt este valószínűleg lepróbálom egy philips béléssel, de azt elő kell kaparni..
Köszi
L
üdv. mindenkinek
samsung led tv-hez kellene valamiféle manuál amiből kiderül a működtetése a ledeknek pl.feszkó frekvencia ilyesmi
továbbá samsung plazmában mivel lehet helyettesíteni az
RJH30E2-es fetet ami a zsus panelon van
