Udvozlok mindenkit,ma erkeztem ide a tanyara tehat nagyon ujjonc vagyok, es a segitsegeteket szeretnem kerni van egy fent emlitett tv-m az a hiba jelenseg hogy,amikor bekapcsolom a keszuleket akkor hallok a power reszen egy kattanast,es ha oldalrol nezem a kepernyot akkor olyan mintha egy par tized masodpercre valami bevillana a kepernyon aztan elkezd villogni a led olyan a villogasa mint amikor bekapcsolsz egy normal tv-t csak ez villog vagy126-szor,amikor kikapcsolom megint kattan egyet.A kepernyon nem erzekelek semilyen feltoltodest es nem latom villagitani a kepcso nyakat.Mertem a trafon a feszultsegeket de nincs meg rajta sem a 135v sem a 25v sem a 16v sem az 5v.Ha valakinek van valami otlete kerem segitsen.
Elore is koszonom.
Szoktál venni levegőt is? Egy kicsit tagoltabban a problémádat, mert ebből kihámozni bármit, külön munka!
Kalex
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
A témában nálam nagyobb gyakorlattal rendelkező kollégáktól kérdezem, hogy a címben szereplő készüléknél mi okozhatja a képeken látható negatív képkettőződést, ami minden típusú bemeneti jelnél látható?
Kérem, hogy a képek tartalmát ne kommentáljátok, csak a jelenséget! Ezen a megállított képen látszik legjobban a jelenség.
A készülék T-Con hibával már volt javítva, amin a panelon található BGA IC-k újraforrasztása segített. Ventilátorokat is építettem bele, mert a T-Con vaslemez burkolata szinte forró (65°C) volt. A kényszerhűtés hatására a lemez hőmérséklete sokat csökkent, és hibátlanul üzemelt kb. két hétig.
Okozhatja ezt a képhibát az AS15F gamma korrektor IC, ami még eredeti? Esetleg valami más oka van?
A megoldás:
A képmenüben a digitális zajcsökkentő üzemmódját "AUTO" módról "Alacsonyra" állítva a hibajelenség megszűnt.
Fülesmester
hali.
ebbe az lcd-be vajon miféle infravevő kellhet?
a jövő héten megyek szüleimhez cserélni,mert szarakszik,és mindjárt vinném is.
rajzon nem találom.
valaki tudja esetleg?
üdv
