Üdv mindenkinek!
Adott a fenti televízió,amely kontraszt ráadásánál átmegy negatívba,kontraszt nullára vételénél pedig a full kontrasztot adja.Fényerő ráadásakor halványan leszemcsésedik.Érdemes vele foglalkozni,vagy kuka hiszen a szomszédom infója szerint Németországban szintén ott volt....
Üdv Mesterek!
LE32B350 tv hangja elmegy egy idő után. Nem a fejhallgató kimenet szórakozik, mert hallani a végfok alapzaját.Ha néma, akkor tunerról is és scartról is az.HDMI-t nem néztem, de azt nem is használják.A hangvégfok körül átforrasztgattam a az smd-ket, bár ebben nem igazán bíztam.Nem is jött be...
A kérdésem az , hogy olyasmi hiba lehet ez, mint a vestel MB6XX maineknél? Esetleg a bga forrasztás szórakozhat a procinál ?A main BN41-01207C névre hallgat.
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Van ez a Samu 72 cm es tv nálam,az a gond,bekapcsolom,feláll a piros led,indulna a sormeghajtás,1 pillanatra be ciccen a nagyfesz,mintha elindulna,és 1 másodperc mulva összeomlik,tehát még addig se,hogy a fény bejönne a képernyön!És ezután villog a led,és kattogni hallatszik a sorkimenő halkan!Sormeghajtó tranyó az tuti jó ,már cseréltem,szoval nem az a gond!
Valami ötlete valakinek esetleg erre a hibára?
Köszönöm előre is!
Üdv:Sparco
