SAMSUNG CHASSIS KS-7A SCH
4.4 MB
    SAMSUNG CHASSIS KS-7A KS7A KS 7A
Samsung CK566BT S51A MEGOLDVA!
Tisztelt Samsungban jártas kollégák! Először is Boldog Új Évet mindenkinek! A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van. Segítségeteket kérném merre menjek tovább. További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető. Gábor Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: . A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel! Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem! Gábor
Samsung CK3373TX/XH
Sziasztok! A fenti készülékhez kellene egy képcsőtípus,megkezdték "javítani",de a cső látta kárát (letőrt nyak),kiszerelték és itt elakadt a sztori. Ha valaki találkozott ijennel,ill Nyíregyháza környékén volna egy cső,sokat segítene.
samsung ks7a
Sziasztok.Samsung CW29A114N/chasics:ks7a/ ,az a probléma bekapcsoláskor 3-4-et villan az elején a led és a villogás ütemébem kattog benne a relé.Utánna működik szépen,de ha ki akarom kapcsolni akkor relé egyfolytábam kattog és villog a led.Gácsi.
SAMSUNG LE32D511 újraindul
Sziasztok ! Meg tudja valaki mondani, hogy hogyan kell firmware-t frissíteni ezen a Samsung-tv-n, és honnan lehet letölteni ? A hiba, hogy kezdetben hang volt kép nem, most beindul de csak a logó jelenik meg, aztán villog a led és újraindul a tv.
