:help:
Sziasztok Kollégák!
Segítségre szorulok!Már régóta szívat a fent nevezett projektor.Bekapcsolás után
pár másodperc múlva ismét ST-BY-ba lép,közben se kép, se hang.STK-kat cseréltem
tápok jók,nagyfesz nem húz fel,sor meghajtás nincs.A CXA21650-et is cseréltem.
A Main boardot belepróbáltam már másik gépbe és ott sem mukod.Ja EEPROM-ot is tettem bele másikat.Az én ötleteim elfogytak.Tudtok-e segíteni?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Segítsetek légyszi :)
Sortranya halott volt.
Csere, de semmi más rossz alkatrészt nem találok.
Készenlét van, ha ráindítok csend, majd pár másodperc múlva elkezd szelelő hangot adni.
5V megvan, de a 12V nincs.
Remélem elég infót szolgáltatok :)
Sasszi: P68SA1
470/16V elkót a primerből közben kidobtam, találtam egy 35V-os impulzustűrőt, de semmi :(
Sziszegés nincs de készenlétből bekapcsolva semmi :(
Pityesz
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék nem ad ki hangot magából a kép tökéletes AV-n is próbáltam ott sem szól a hangszórók jók(ohmikusan mértem),fülhallgató kimeneten sincs hang.Valaki találkozott már hasonlóval?Esetleg rajzot hol találok hozzá?Előre is köszönöm a segítséget
Megpróbáltam tuneren behangoltam a kábeltv csatornákat mert eddig scart-on(set top box-al) használták,automatikus hangolásnál megtalálta a csatornákat de képet nem ad csak a kék képernyő jelenik meg.
Típus:LE37S62BX/XEH JA37EO
Alaplap típusa:ROME5 BN41-00811B
SNIPER READY 37"
MEGOLDÁS:tuner csere,mivel a tuner 5v-os része volt 50-60 ohm-os zárlatban(helyes érték 900 ohm).Tuner csere után tökéletesen működik :)
Üdv:Mitu
A címben szereplő Tv került hozzám, igaz tv-kel nem szoktam foglalkozni, inkább mosógépezek. Nos amit hallok, és ezt a jelenséget digiboxoknál sikeresen szoktam javítani hogy ha bedugom a konnetorba akkor csak kattog a tápja, vagyis tilt. A digiboxoknál ezt a primer oldali púpos kondik cseréjével sikeresen orvosolom, de ebben a kondik szépek, laposak, és semmilyen elváltozást nem látok ami indokolná a hibát. Tudtok-e esetleg valami útbaigazítást adni, esetleges típushiba szokott-e lenni? A tulaj elmondása szerint reggel kikapcsolta és este már nem tudta bekapcsolni. Előre is köszönöm!
