Segítsetek légyszi :)
Sortranya halott volt.
Csere, de semmi más rossz alkatrészt nem találok.
Készenlét van, ha ráindítok csend, majd pár másodperc múlva elkezd szelelő hangot adni.
5V megvan, de a 12V nincs.
Remélem elég infót szolgáltatok :)
Sasszi: P68SA1
470/16V elkót a primerből közben kidobtam, találtam egy 35V-os impulzustűrőt, de semmi :(
Sziszegés nincs de készenlétből bekapcsolva semmi :(
Pityesz
SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
Bekapcsolás után a képernyőn képtartalom függvényében sötétebb árnyalatú sávok jelennek meg,mely az idő múlásával ritkul.Gondolom valamilyen brumm,szűretlenség az okozója.A tv környezetéből kikapcsoltam minden zavarforrást(pl.antennaerősítőt is).Ehhez kérnék segítséget a Szakiktól.Előre is köszönöm! fregi
Sziasztok! A fenti TV ezt produkálja, a táp 5V megvan a 12V helyett a stby led villanásakor kb. 8V van. Egyenirányítót és kondit cseréltem de ugyanaz, rövidzár vagy nagyobb terhelés nem mérhető ezen a vonalon.
