Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
Üdv mindenkinek, kaptam egy a fent nevezett tv-t Angliából, vettem hozzá távot nagyon ügyes kis készülék ám egyik reggelre megadta magát zárlatos lett a képcső mint utóbb egy szerelő ismerősnél járt a masina felülvizsgán, ha valaki tudna esetleg egy ilyen készülékhez illeszkedő képcsövet, kérem jelezze de ha komplett működő gép van az is érdekelne, a képcsövön talált adatok a következők: A33EKC02X11 eltérítő tekercsek ellenálása 14 Ohm és 4 Ohm.
Most került hozzám, azzal a gonddal hogy csak szürkés kép van rajta, és utána újraindul. Lehúzott main-nal megy a háttér, de visszadugva már nem. A main és a kijelző közötti kábel nélkül is megy a háttér, de kábellel nem. Ezen a tv-én nincs külön T-con, az a kijelzőn van, és ha elfelezem a két félt akkor is csak szürkés kép van a tvén, de akkor nem kapcsol ki. Most main-board-al, vagy a kijelzőn van valami zárlat?
A fenti tv bekapcsolás után 10-szer ki-be kapcsol majd beindul.
Tápok jók.Van valakinek ötlete?
