Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
A fenti tv-vel küzdök, sorvégtranyó zárlattal került hozzám, kicseréltem, a jelenség:a lemágnesező tekercset kapcsoló relé, amikor bekapcsolom a főkapcsolóval, kb. 8 másodpercig ki-be kapcsolgat.Ezután hibátlanul megy a tv.
Én az 5volot szűrő kondit gyanúsítom, (de nincs itthon, nem bírtam cserélni).
Ha vki találkozott ezzel a hibával, legyen szíves segítsen.
Bocsánat Fülesmester, a sassziszám KS7A.
Boldogabb uj evet!
A cimben emlitett keszulekhez keresek dumpot.
Minden tippet szivesen fogadok.
Goolge nem volt a baratom.
Udv. Szilard
37 zollos 94 cm es samsung Lcd tv-be kijelzőt keresek!!
Üdv:Sparco
