Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
Jó reggelt mindenkinek!
Tápegység javítás után szépen működik a TV.Szekunder oldalon 135 volt mint a cövek.Ennek ellenére képváltáskor és képtartalom változáskor a képméret nem stabil.Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban.Szerviz menüben szépen szabályozható a képméret, de a fenti hiba fenn áll.Ami még probléma: a képbillentés nem működik,pedig vagy 6 millimétert megdőlt a kép.Lehet hogy EPROM-tartalom?
Köszönöm a segítséget: kisember
Tisztelt Fórumozók!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A képbillentés hibája a CRT panelen lévő ICG 01 (KA 4558) IC rendellenes működése volt.Az alkatrész cseréje után a TV kifogástalanul üzemel már több órája és a képbillentés is állítható.
Üdv: kisember
Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT de egy meg felelö rajzot ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic TDA 8425.Jó estét mindenkinek Lajos
A készülék adatai:
Model: LE40B550A5W
Model Code: LE40B550A5WXXH
Kijelző száma:
Samsung LTF400HA08
Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett.
Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide.
Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék.
Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
