Helló!
Az a gondom ezzel a készülékkel, hogy nincs kép rajt antennáról. Tetem bele egy üres epromot, de azzal nem hajlandó menni. A tápot átmértem, de ott megfelelő feszültségeket találtam, igaz van 2 kondi ami púpos, gondolom szar is, de az nem biztos, hogy ilyen hibát okoz, de kicserélem azt is.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Ismerősnek szeretnék segíteni, mert a címben jelzett típusú TV külső tápja elveszett. Volna teljesítményben megfelelő 19 Voltos táp, de a TV-hez csatlakozó tápdugó méretét nem ismerem... A méret megadásában kérek segítséget.
Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
