A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
Adott a címben szereplő LCD TV készülék. A hibája az, hogy nem kapcsol be (Nincs kép, hang, háttérfény) hanem hármat villan a stanby led egy kis szünet majd egyet gyorsan és ez ismétlődik.
Inverter külső tápról tesztelve jó.
Távkapcsolóval be lehet indítani a tápot,de a kikapcsolási parancsot veszi mert gyorsabban villog a led , de már nem kapcsolja ki a tápot.
Ps On megjelenik( 0.7V) ez jó a PFC az elindul és 380v mérhető rajta.
Csatlakozó aljzaton mért értékek.
B13V = 12.68V
B5V = 5.3V
5V_DET = 0.21V –ez rossz---5.3 –elektroda oldalról
BLU_ON=0V –ez rossz---5.3V
E_PWR = 0.75V –3V--rossz
H_SYNC=4.62V ---1.72---rossz
B5V = 5.3V
A5V = 5.3V
PS_ON = 0.78V
Segédtápok felállnak rendesen.
Csak a tápról van rajz a többit homály fedi.
A tápban az elkókat valaki kicserélte. Ez biztosan jó.
Main panel száma: BN41-01443C
Versio: SQ02
Sehol nem találok hozzá firmware-t.
Merre lenne érdemes elindulnom?
A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni.
A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép)
és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt).
A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot
http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang.
Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném.
Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
van itt egy ilyen készülék javításra. Az a gondom vele hogy AV-ről nézve van egy alapzaj (surrogás jellegű). A hangerőszabályzástól független, kivéve ha nullára veszem a hangerőt, ebben az esetben eltűnik. de ha már 1-re állítom, akkor kezdődik. Ez így van, akár DVD-t, akár beltérit dugok rá.
A tápegysége rossz volt, (145 Volton járt) SMR KITT beépítése után ez rendbejött.
Rajzom van, ötletem nincs a hanghibára. Scartcsati kissé kontakthibásnak tűnt, azt is átforrasztottam.
Esetleg ötlete valakinek?
