Egy "kicsi" segítség kellene.
A fenti LCD tv (V260B1-L04 kijelzős) olyat produkál, hogy bekapcsoláskor egy pillanatra látszik a kép, majd mintha alulról felfelé befolyna a kijelzőre fehér festék, fullra kifehéredik.
A tápok rendben a T-CON panelen is.
Az LVDS csatin szkóppal láthatóak a jelalakok.
A másik lapos kábelen (nemtom hogyhíják? ami a kijelzőre megy a T-CON panelről) is van valami, de gőzöm sincs, hogy az jó-e mert a rajzán ez a rész nem szerepel.
Végülis lényeg, hogy full fehéren megállapodik.
Hogyan tudnám eldönteni, hogy kijelző, vagy T-CON hibás-e?
Előre is köszi!
Samsung LE32A431T2 típusú LCD tv-ről lenne szó.Olyan hibával került hozzám hogy a kép,műsor nézhető rajta,de nagyon világos,ködös nagyon zavaró a szemnek,szín,kontraszt,fény beállításokra nem reagál.Gondoltam írok hátha valaki esetleg tudna segíteni,mielőtt nekiesnék.
Előre is köszönöm a válaszokat!
FLY001
A fenti tv-hez kellene kapcsolási rajz. A főpanel tipusa BN94-08113 .Ez is elég lenne. A zárlat be van határolva, de jó elnne tudni, hogy a SENK14 a zárlatos mert akkor cserélni fogom.
Azt ugye 8 év után már tudod, hogy kapcsolási rajzot nem a javítàsi topikban kell kérni! - Kalex
Köszönöm. Írtam a rajz kérések topicba.
De mivel nem találtam rajzot, és nagy volt a valószínűsége hogy a proci lett zárlatos, levettem. Megszünt a zárlat, megrendelem és cserélem.
Segítséget szeretnék kérni, egy SAMSUNG WS-32Z419 tv javításához. Egy kedves ismerőstől kaptam. A tápegység nem indul. A szerviz 4 hónapja javította.
Egy napos működés után, nem indult újra. A sorvégfokban találtam hibát. Az eredeti FJL6920 helyett 2 db.2SC5588 tranzisztor van párhuzamosan kötve. A kollektor, és az emitter egy BY329 diódával van összekötve, és ez zárlatos.
A két tranzisztor nem hibásodott meg. Kérdésem az volna, a két C5588 helyesen van e összekötve? És mi okozhatta a dióda zárlatát? Vagy jobb volna az eredeti
tranzisztort beépíteni?
Előre is köszönöm.
Károly
