Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
Üdv Mindenkinek!
Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz!
Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá!
http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
e-saman
Tiszteletem Tanyalakók!
Megint terítékre került 1 saját eszközöm. Mint a címben is szerepel, kikapcsoltam a számítógépet, a monitor standby-ba ment,majd kinyomtam a főkapcsolót és pár másodperc múlva jött a pukk és a villanás. Nem kicsit megijedtem,még a fejem is elkaptam. Szétszedtem ezt a nem keveset használt készülékem és azt találtam hogy a bizti ki van menve és az IC601 pozícióban található alkatrész széthasadt. Az égés nyom is ez körül van. Kérdem én a tapasztaltabbakat, hogy érdemes-e javítani vagy szerezek másik monitor? Ha igen, mi szokott még ilyenkor elszállni? Kb. mibe fájhat az anyag hozzá?
Adatok a házról:
model name 753 DFX S
model code AV17KSBB/EDC
display unit type PN17KS
Adatok a panelről:
model name AV17K*/7*,CU17K*/L*
rev no MP1.0 (2003.12.01)
code no BH41-00266A
Gondolom páran ismeritek ezt a masinát.. (remélem)..
Annyi a bajom vele, hogy van egy ilyen szörny nálam.. A monitor 1280x800-ban hibátlanul működik. Ahogy felváltok 2560x1600 ba, jön az rgb váltogatása.. Ez a monitor ugye általában Tcon halott... De ez látszólag nem, mert 1280 ban hibátlan.. Felváltani nem tudok.. Nem is értem hogy van, mert a DVI kimenet egyenesen rá van kötve a tconra.. A "scaler" a kis panelen nem is tudom pontosan mit csinálna a háttérfény vezérlésen kívül.. Mielőtt kapnám az első kört.. Dual DVI kábellel, s erre képes VGA val próbálkozom (HD2600XT és HD5460).. Egyikkel sem megy...
L
